查看: 2752|回复: 21
inTEL原装板自动触发求助
发表于 2010-5-21 20:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一块945INTEL 915原装板电源一接上自动触发!不跑码!测电源接口阻值发现5VSB对地短路 一路跑线也没发现哪里不对!!
上电复位灯常亮!自动上电触发!南桥发烫!是不是南桥内部短路了还是坏了!有人知道吗??
发表于 2010-5-21 20:26:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
南桥吧,,你看看
发表于 2010-5-21 20:29:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
INTEL 原装板自动上电是正常的。
发表于 2010-5-21 20:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插上电源那里发烫拆那里
发表于 2010-5-21 20:53:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这时候可以摸下NB,烫手吧。。。。!
换NB
还是换板子
你自己选!!!
发表于 2010-5-21 21:40:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTEL的SMSC  IO坏的多
发表于 2010-5-21 21:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
5vSB 已对地短路了,现在又南桥发热,当然是南桥坏了啊,问都不用了啊。
发表于 2010-5-21 21:53:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换南桥吧..
发表于 2010-5-21 22:55:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是上电后风扇转以下又停,好像是自检吧,没问题呀
发表于 2010-5-21 22:55:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥巨烫
再加上5VSB对地
直接换南桥吧 !
发表于 2010-5-21 23:01:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主在下南桥之前试试先下IO后强行通电看看南桥还烫不烫???
如不烫了
就换个IO试试吧
发表于 2010-5-22 09:28:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
io坏了吧,,,,,,,,,
发表于 2010-5-22 10:02:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原装版自动上电,很容易伤SB,我觉得
发表于 2010-5-22 10:35:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按顺序检查IO,南桥
发表于 2010-5-22 17:08:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
INTEL的主板如果直接关掉电源的话是会自动上电的
发表于 2010-5-22 20:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查PCI第2列第7脚对地阻止多少 或者量电压 短路的话或者低于3.3V的话 先拆掉网卡 还不行 直接干南桥 错了回来骂我
发表于 2010-5-22 21:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也有部分主板,突然断电,来电后自动上电,
发表于 2010-5-22 21:23:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
16# zhuliangss
同意,16楼的哥们意见
发表于 2010-5-23 09:31:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
另外查下南桥背板的小贴片电容有没有短路的
发表于 2010-5-23 09:38:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按楼主说的应该是南桥坏了
但是Intel原装版好多非法关机后 一通电都有自动开机的现象 正常关机就好了
还有就是BIOS引起的【可以再coms里调下电源管理】
