- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-6
- 精华
小弟学修板1个月左右,今天修1块杂牌845PE主板,开始主板上有2个3300,6.3V的电容鼓包了,找几个同型号给代换了,完了开机加上cpu和内存后,诊断卡从C1跑到RO,怀疑硬件不兼容,换了几块CPU内存和显卡还不行,就把CPU内存都卸下来,光板测试发现不触发加电了,测开关针有5v电压,CMOS电池没电只有0.5V,换上新电池还是不触发,然后就测啦下32.768晶振两脚电压时,红表笔接触晶振一脚居然开机了,两脚电压分别是0.2V和0.6V怀疑晶振损坏,从别板拆一个换上,两脚电压还是相差0.4V,我看晶振的电压是由南桥提供供电的,会不会是南桥有问题或者是CMOS电路?没思路了,师傅也不在,现在只能求助主板基地各位师傅帮忙分析下是什么问题,谢谢啦 。
后来测南桥附近的一排电容发现阻值都为0欧,问师傅师傅说短路了就没修的必要了。
