查看: 2839|回复: 5
15寸神舟液晶显示器用一会黑屏
发表于 2010-5-21 18:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
手头有一台15寸神舟液晶显示器,第一次用10分钟左右黑屏,隐约能看到显示内容,关机再次开机又能正常显示,但时间很短又会黑掉。拿灯管测试仪接一根灯管测试无黑屏现像,判掉高压板问题。
     把高压板拆下来仔细查看,发现有一个18 3KV的瓷片电容上面有细小裂痕,可是找了一下手边没有这么大的电容,只有NPO 8D 6KV的,请问各位,能否代换?
郁闷,已经用6KV的换上了,但还是会黑屏。。。。。
发表于 2010-5-21 18:32:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大小 颜色一样就行
发表于 2010-5-21 18:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找个坏哦高压板  相同电路的电容就可以用
发表于 2010-5-21 18:37:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-5-21 18:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坏件上拆 不然谁也没办法哦  平时多积累坏板子
发表于 2010-5-21 19:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的板子也少,,,,,如果要到电子城买的话有点麻烦
