查看: 1396|回复: 10
IBM T30一上电就0.11,无待机3V 5V
发表于 2010-5-21 18:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天接到一台IBM T30,待机不正常,一插上可调电源就0.11,量3V 5V电感无电压,不知道什么故障,不知道有没有遇到过的。请教了。
发表于 2010-5-21 18:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后极有短路 系统供电芯片保护了
发表于 2010-5-21 18:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
待机电路有短路,查查3.3  5 电感对地的阻值
发表于 2010-5-21 18:48:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
找点位图撒 坛子里有 看3 5V 都连哪些东东 慢慢拆着试
发表于 2010-5-21 19:57:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查后结是否短路,断开电感试试
发表于 2010-5-21 20:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 :
测一下 保护隔离电路是否正常,你说的有 0.11a待机电流时,是否取下电池?
发表于 2010-5-21 20:08:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先机电流这么高,主板有短路的,打下各电感阻值看看
发表于 2010-5-21 20:13:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看3V 5V的电感有没有短路,然后在看一下系统供电芯片的工作条件是否满足?
发表于 2010-5-21 20:22:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
绝对是后极短路了
发表于 2010-5-21 22:07:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没电池,肯定是短路了。排除你那可调电源有问题。
一般是负载短路,芯片保护!
发表于 2010-5-21 22:11:44 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
短路保护了,请查负载电路
