查看: 2166|回复: 6
IBM SL410
发表于 2010-5-21 17:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近买了个新机器,原本是WIN7系统,还成XP后小红帽不能用了,网上下了N多,都无法是用小红帽,包括和小红帽一起的左键、右键和中间的键位,在进入U盘系统后还是不能用,曾用另一台同型号的笔记本,进入本人的U盘系统后没有任何问题,小红帽和左键、右键和中间键位都可以正常是用。但新机器却不行,请问对于IBM的小红帽有没硬件开关?不是软件。比较粗心,在买回来之后没有测试过。
发表于 2010-5-21 19:25:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
thinkpad系列有软件控制可以同时开启指点杆和触摸板或者单开一个
键盘上也有快捷键设置
发表于 2010-5-29 17:06:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是驱动之类的没装好?
发表于 2010-6-18 16:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不不,樓上的倆位沒聽懂我的意思,我用的是同樣的U盤啟動,而且機器也是同一批的,就是一臺能用,一台不能用。悶!~~~
发表于 2011-12-31 16:49:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要不你先还原成WIN7,估计换成WIN7也不能用,最好是找售后问问~~
发表于 2012-3-23 14:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯能是触摸板坏了
发表于 2012-3-23 14:22:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好是换回WIN7再试试,要在WIN7下可以,就说明你XP驱动没打好。不过一般很少出现楼主这种情况的。估计还是硬件问题
