查看: 1511|回复: 4
联想旭日150黑屏
发表于 2010-5-21 16:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
各位请教一下我有一台联想150的机器跑CB不过内存,我把那ADP3205加焊了把北桥换了,还是老毛病跑CB啊。内存电压正常,北桥电压也正常啊
发表于 2010-5-21 16:50:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥电压,内存电压正常的话..就量总线,看是不是断线了.
发表于 2010-5-21 16:51:19 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
检查上拉电阻,还有就是刷BIOS。。
发表于 2010-5-21 16:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打下几个主要供电的MOS管对地阻值是否正常,相差太大的先换了再说。。
发表于 2010-5-21 17:02:39 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这款本通病 3205虚的多
