查看: 8577|回复: 7
ps2接口无法正常使用
发表于 2010-5-21 16:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今接一块板,客户说可以进系统,但键盘接口不能使用,换usb键盘也没用。经测量Ps2接口5v供电正常,数据线和时钟线对地阻值590左右。。开机测试可以进coms,这时可以用键盘进行设置。每一个键都按了一遍,当按了Caps Lock键后,键盘没反应了,但没死机,可以正常关机。重启,再进coms按了Scroll Lock键同上,键盘也没反应了。。 换Usb键盘故障同上,换了IO W83627f-aw ,故障依旧。不按大小写切换键和Scroll Lock键可以正常使用。。。头痛中。。 求教这可能是什么引起的啊??
把PS2边上的排阻,排容全部加焊了一遍,现在可以正常使用了。
发表于 2010-5-21 16:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换排容试试,再考虑IO.
发表于 2010-5-21 16:50:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先确定键盘是IO控制还是南桥控制,条件都满足,那不仿换下控制键盘的IO或是南桥。
发表于 2010-5-21 17:16:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测测4跟信号线上有5V的电压?
发表于 2010-5-21 17:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你就把南桥换下撒
发表于 2010-5-21 17:57:26 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
还有这种事情 USB键盘也用不了 期待结果
发表于 2010-5-22 09:43:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我把Usb接口拆掉了。。 IO开始就换过了,没解决问题,后来把PS2边上的排阻,排容全部加焊了一遍,现在可以正常使用了。 刚开始测量过数据,时钟线阻值都正常,5v供电也正常,也就没考虑排阻,排容的事,直接换了IO,看来小东西还是要多注意的
发表于 2010-5-22 09:46:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很多USB接口是直接有桥控制的··
   一般修的时候··要看下是IO控制的还是桥控制的·
