查看: 11438|回复: 12
求联想D185WA型号液晶显示器驱动程序
发表于 2010-5-21 09:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一联想液晶显示器,D185WA       MTM:6207-HB1型号显示器,电源5V,12V正常,驱动板3.3V也正常,14.318晶振已启振(有波形)屏供电5V,3.3V正常,就是按开机键没反映,(按键已测量正常)怀疑是驱动程序有问题,该驱动板芯片是TSUM5PFHL-LF    A5MEC59E,还有24C04,25LF02CA两个存储器,
发表于 2010-5-21 21:25:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想185wa 25LF020.rar (71.55 KB, 下载次数: 578)
发表于 2010-5-21 09:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以是MCU程序坏了,也有可能是TSUM芯片坏了。还有供电是你在静态下测的,在开机的时候你测了没有?供电也会导致不能开机。
发表于 2010-5-21 09:50:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
25LF02CA这个是MCU,我这里没有该机器软件,不过很想问,这显示器是什么问题。
发表于 2010-5-21 09:53:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下TSUM芯片的各引脚定义,打一下它的各输入输出关系是不是正常的,以此来判断芯片的好坏。
发表于 2010-5-21 10:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说了啊,按开机键没反应,指示灯也不亮,内供电都正常
发表于 2010-5-21 15:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序或是主芯片的问题
发表于 2010-5-21 16:11:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
MCU集成在主控中,25FL02是存储器。
发表于 2010-5-21 17:16:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我还是觉得软件不会坏,除非主芯片问题。修了这么多年的显示器,真正重写软件没几台。
发表于 2010-5-21 17:23:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
MCU集成在主控中,25FL02是存储器。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196935-1-1.html
25FL02是存储MCU程序的
发表于 2010-5-21 18:33:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是这个啊  我刚刚在新机器上拆下来的
我有这个板  但是没有编程器读出来啊
发表于 2010-5-26 11:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
十分感谢十楼的精神,好感动
发表于 2010-6-3 21:23:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
XP会坏,MCU程序就照样也会坏哦
