查看: 2088|回复: 13
真心请教哈有基础的高手来说哈mos管小事大问题
发表于 2010-5-20 20:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩。。其实维修也有一年多了吧。但从学本本出来到现在,也就半年多,我发现一个问题,就是本本MOS管,恩。先不说怎么判断哪一种吧,因为我一般是在料板上取那种看得到引脚定义的。我就想说说,有些8脚的单MOS管,我记得正常的阻值应该是400多到500多吧。。。但有些在好板上取下来的这种管子,阻值只有100多,,。。。我意思就是想问问这种管是到底是算好还是算坏,或者说这种管子已经不良了喃。。。真的困惑了我好久了。今天实在忍不住想上来问一哈。
希望知道师父级别的人请给点明示,,如果谁有笔记本MOS管这种比较详细讲解的资料,还希望赐小弟学习学习。。、
谢谢了。
发表于 2010-5-20 21:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只要能完成它的功能就是正常的。
发表于 2010-5-20 21:17:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种管子我收了很多,一直也不敢用,也舍不得掉。。。如果能确定好坏,,,请给点明示啊。。。
还有它的阻值只有100.。如果上在板上去,跟上400多阻值的管子上去。。。对整个供电电路的对地阻值有没有影响喃?
发表于 2010-5-20 21:21:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是根据制造mos管的制造材料而定的  mos管按理论来讲其正向阻止在100到800之间 其阻止越学越好
发表于 2010-5-20 21:52:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按原理来判断,,,触发能导通就是可以的
发表于 2010-5-20 21:56:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是正常的  好多这样的  换管看引角定义把
发表于 2010-5-20 22:16:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看样子说来是像可以用的哦。而不是不良。。。明天可以去试一试了。
都不知道哪个哥子有没有比较系统的讲解笔记本MOs管这个元件的资料啊。。能上传分享一哈不。。感觉与主板的MOs出入是有点大。谢谢
发表于 2010-5-20 22:34:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
里面有肖特基。你量到肖特基上去了。
发表于 2010-5-20 22:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值不是最重要的,只要阻值不太小,开关功能又正常就OK
发表于 2010-5-20 22:55:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是正常的  好多这样的  实在不行找DATASHEET
发表于 2010-5-21 14:28:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高端管和低端管的组值就不一样。。。
发表于 2010-5-21 21:37:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然只听说过肖特基,但确实也没理解过到底什么意思,反正我是知道这种管子也是好的了。而不是不良,。非常谢谢大家。谢谢
发表于 2010-5-22 01:08:47 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
是MOS管里面加了一个二极管,二极管是肖特基二极管
发表于 2010-5-22 01:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一个是硅材料的,400左右,一个是锗材料的100多,100多的肖特基理论上要用肖特基来代替。
