查看: 16731|回复: 33
笔记本屏幕下面1里面左右花屏 付图片 求解
发表于 2010-5-20 19:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
14.1寸 LP141WX3 tln1 的屏   屏幕下面1里面左右花屏 有时还跳一下 变成2-3里面的花屏
发表于 2010-5-20 19:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LG的屏幕容易花屏,闪屏,换屏吧
发表于 2010-5-20 19:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏的面大一些吧,有条件换一个试试。
发表于 2010-5-20 19:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡有可能出问题 不过先代换一下屏 是最好的方法
发表于 2010-5-20 20:21:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
LG 14.1宽屏典型故障,就是在开始那跳屏线,这种屏本人换过好多 ,一般来讲都是翻新屏的故障.换屏后15天没问题就会稳定下来.
发表于 2010-5-20 20:29:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种就是屏的问题,我换过好几片了
发表于 2010-5-20 20:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天还换过,屏问题
发表于 2010-5-20 20:36:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为百分百是屏的问题,具体到屏上的话,应该是屏电路板与屏的 屏线 有问题。
因为有一次在换灯管时,没注意到此屏的下方也有屏线,镊子不小心翘到了屏线,使屏线有了划伤,果不其然,换好灯管后,,现象跟你的一模一样。就是屏下方是花的。
发表于 2010-5-20 22:35:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不幸,你遇上闪屏门了,我同事的R400换了两次!原机闪,换了个不到两月,又闪,现在第三张不知能用多久!
发表于 2010-5-20 22:41:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
百分百屏的问题
发表于 2010-5-20 23:01:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的问题,我遇到过一个就屏下面开始任务栏花,其它一切正常,换屏OK!
发表于 2010-5-20 23:06:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个个排除喽,
发表于 2010-5-20 23:06:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不用怀疑,屏坏了
发表于 2010-5-20 23:53:48 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
显卡有可能出问题 不过先代换一下屏 是最好的方法,基本上都是屏的问题比较多,建议换屏
发表于 2010-5-21 00:04:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
屏问题 多数
发表于 2010-5-21 00:11:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lcd bad。。。。
发表于 2010-5-21 00:15:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
遇到这种情况呢, 屏是首先考虑的。
发表于 2010-5-21 00:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种花屏一般是屏的问题
发表于 2010-5-21 08:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
对啊,我才弄了一台就是屏的问题是HP6535s, 也是14.1的屏,换了就好了。。。
发表于 2010-5-21 09:40:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道这样的问题,现在还没有方法可以解决吗
