查看: 2177|回复: 6
HP 6520S疑难杂症
发表于 2010-5-20 19:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有一台HP 6520S,插上电源一直自动重启显示屏却不亮。有待机电压3.3和5V,量ADP3208芯片旁边四个6676AS   对地阻值一边为0一边为4且无电压。拆下3028阻值一样应该怎么弄呢!
发表于 2010-5-20 19:12:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
为0的一边肯定不正常,你再找找那里短路了
发表于 2010-5-20 19:22:54 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
2# 蓝色快车2008 没有啦。那一边通电容的接地处的应该没有短路至于阻值是4的一边我就不知道这样的阻值正常不正常!而且也没有电压!ADP3208是CPU供电IC吗?那我量CPU旁边的电容是1.25V呀!怎么弄呀。
发表于 2010-5-20 19:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu 显卡这里有4欧姆的阻值很正常 3208就是cpu pwm ic
发表于 2010-5-20 23:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5# liquan 是ds两端吗 请说清楚一点
发表于 2010-5-21 15:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自动上电是你没插电池
发表于 2010-5-25 15:34:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这也是不断自动重启,CPU V-CORE没输出。3208  1脚EN信号没电压,这脚接在393运放器上。没图纸没地方下手,请高手们指点一二。谢谢!
