- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-6
- 精华
为什么发这个帖子呢,因为它折磨了我好久,其实很简单!!!
同行拿过来 。询问大概情况。说是客户正常使用的,然后现在点不亮了。 我上CD2.93 ,测试跑D0.上表测量,供电,时钟,复位正常,上DDR667内存,在测,跑一下到E000,然后不动。怀疑CPU不兼容,换个E2160.测试还是E000.晕了,刷个bios先,上U ,上DDR2 ,这下有反应了,跑D4.停止,记得看过有位坛友发果关于G31 的板子,跑D0.D4,一般都是U 的问题。可我换了几个U 都不行,纠结中,板子搁浅了....
下午,闲着没事,又拿出来看看这个鸟板子,发现内存旁有个大标字 DDR 800. 我的内存是667 的,难道这个问题。于是去同行那借来DDR800 的内存,上机。。。。。你们知道什么结果吗,他吗吗 的,竟然跑的欢呢!
所以这个板子一定要用酷睿的CPU ,DDR800 的内存。以后大家在修这样的板子,一定要拿以上配件测,否则会像偶一样走这么多弯路。
