查看: 3448|回复: 9
请问那么兄弟有怎样查ON/OF开启信号线的方法
发表于 2010-5-20 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
最近学修液晶,一路走来,让我晕头的就是有的板没有标出开关信号的字母,所以要一个一个的去试。。有一定的危险。所以请救哪位兄弟有简单的方法可以快速找到ON/OF线。。。
发表于 2010-5-20 16:39:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实高压板的接口定义都是比较容易找的,首先找出电源:VCC、GND,确定后接好,再找出高压板的开关on/off和调亮端ADJ,ADJ一般较为容易找出,它一般会接一个电阻再接三极管,如不能区分出来,就随便接好,不亮再调过来接,只要电源两脚位不要调反或接错,一般不会损坏高压板,
发表于 2010-5-20 16:50:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
2# 凌寒
謝謝。。我試試
发表于 2010-5-20 16:53:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是哦。。凌兄。哪果這些試會不會燒通用驅動板呢。。。我上次也是一個一個去試掛了兩塊通用驅動板咯
发表于 2010-5-20 17:41:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  啊  你什么意思啊   你是要找驱动板上的  开关信号线吗?   按你的思路不要说烧两个 驱动板了  就是再多的驱动板 在你手里都逃不了 报废的命运
  驱动板只需要输入  5伏  或  12伏  (不同的驱动板输入电压也不同哦)   高压板开关信号是  驱动板得到开机信号  正常工作  时输出3,3伏   给高压板使高压板工作 提供背光的
发表于 2010-5-20 21:39:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先找出VCC GND,然后一般还剩两个角,你跑下线路,一般ON/OFF,接到一个三极管上,这个三极管的E极接地。亮度调节一般不过三极管进芯片
发表于 2010-5-20 21:48:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
一般用两种办法委容易的找出ON/OFF和ADJ,先找出VCC和GND,剩下的两钟中,通过三极管的是ON/OFF,直接接入MCU的是ADJ。
第二种方法是,查出MCU的引脚定义,找到ON/OFF和ADJ的引脚,跑线路到接高压板的引脚
发表于 2010-5-21 08:38:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用笔量一下不就完了,费那劲干嘛。关一下,看哪个脚有电压跳变,这个就是开关针
发表于 2010-5-21 09:44:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
9# 德州硬盘维修
我遇到了一塊由捷聯代工的聯想顯示器。。有一個針在關機時是0V。在關機是5V按理說這是開關線。。但我接上去后只能開關,開關上的指示燈。而不能開啟光管。。我接另一個腳后就可以開啟光管。。但這個腳沒有傳說中的電壓跳變啊。。。
发表于 2010-5-21 15:22:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接开机时就应当有这高压控制信号,,,去了VGA信号,,那这控制信号就消失,,
