查看: 2162|回复: 11
845板加电保护
发表于 2010-5-20 16:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一杂牌845主板,加电后2-3秒后掉电,电源保护,不上CPU不掉电。本人怀疑是CPU供电芯片(RT9607)有问题,供电管在线测试没有问题。请有经验的高手指点一下。不胜感谢!!
发表于 2010-5-20 16:31:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是不是上负载不掉电呢?如果是,可以先换了RT9607试一下。
发表于 2010-5-20 16:31:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
测一下CPU旁边的供电管,短路了没有
发表于 2010-5-20 16:44:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你看看断电前!有没有cpu有没有核心电压!!看看下管有没有短路!如果没发现短路!就换PWM芯片
发表于 2010-5-20 17:11:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果能够维修量三秒
一般不是直接的大短路
可以先测量各相MOS关G极电阻是否平衡
在断电之前测量一下CPU供电是否正常
或者直接在上电后立马端接绿线(前提是通过测量电阻,排除主板上有大短路的可能),看是否有CPU供电消失了
如果没有
那就要查查开机电路了,重点是IO,因为其右身兼监控职责
发表于 2010-5-21 12:25:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天拿了一个假负载装上测试了一下,Vcore(1.75V),PG/时钟/Reset等信息都正常,但Vcc-VID的电压为0,明显不正常,拿了一个1.7G的赛杨CPU,正常跑码,有显示。
     由于手头没有RT9607的芯片可替换,请问用什么芯片可代替呢?谁有RT9607的PDF资料,请上传一个,不胜感谢!
发表于 2010-6-10 15:34:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题已经解决了,原来是芯片WB1601A不良,更改后就好了,网上搜索不到这个IC的PDF资料,刚好手头有一个废板有这个芯片,换上去就正常了。
发表于 2010-6-11 10:11:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,新手就需要这样的一些案例额
发表于 2010-6-11 10:38:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LZ换的那芯片是不是从电源管理的芯片啊
发表于 2010-6-11 10:47:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-6-11 14:58:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 10# 逸风 的帖子
    哦,知道了!谢谢啊
发表于 2010-6-21 11:21:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
WB1601A   是哪个位置,起什么作用,能否上图看下,让新手也学习一下。
杂牌板上面,我好像没见过它吧!
