查看: 1318|回复: 4
D620黑屏,掉电
发表于 2010-5-20 16:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
机器开机运行正常,跑着会突然黑屏,电压掉到0.28.无法起来,有时开机只接跑0.28.这是为什么?
发表于 2010-5-20 16:44:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看电压都有没
发表于 2010-5-20 17:06:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压应该还没有出来吧、
检查一下各组电压都出来了没有、
发表于 2010-5-20 17:18:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥 这种情况一般都是南桥性能不好了造成
发表于 2010-5-20 18:35:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虚焊或芯片不良,可以先补焊一下怀疑的芯片
