查看: 1743|回复: 4
AOC修复一例
发表于 2010-5-20 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台AOC显示器,开机指示灯闪烁,看起开有保护,打开测行输出管击穿,C5909换后OK.
发表于 2010-5-20 15:38:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CRT有什么不懂得 尽管 问   24小时回答你的疑难问题。
发表于 2010-5-20 15:43:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
型号:PHILIPS107S5
加电之后就啪啪一直响,以前的时候响一会就能起来,现在响很长时间都起不来,指示灯绿闪。
可能是什么问题
发表于 2010-5-20 15:44:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主啊,下次别发这么没营养的帖了,说详细点嘛,最佳就是像凤城那样来个图文并茂,那是指定火的
发表于 2010-5-20 16:02:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
啪啪响  那是要压电路打火活者是与地线短接了,  像你那种指示灯闪应该是格挡格挡响,那是继电器在响,你重点查12伏。5伏电路,这是一种轻微短路现象,
