查看: 3739|回复: 13
联想的15寸液晶显示器
发表于 2010-5-20 13:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
联想的15寸液晶显示器 开机时屏闪几下  大家说 说    可 能 有几种  原因 ?
发表于 2010-5-20 13:40:02 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
能不能正常用,  不能的话可能是电源供电不足,  电容鼓了,   高压板坏,   灯管,  驱动板。
发表于 2010-5-20 13:59:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是新联想还是老联想
发表于 2010-5-21 09:09:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是LXB-15系列,基本可以断定是电源问题,即12V及5V输出电容损坏
发表于 2010-5-21 09:43:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意楼上的。我修了七八了都是一样的毛病。电容坏。
发表于 2010-5-21 15:15:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哎  我修好几天了  呵呵  还没头绪   我换了好几个高压板   还是一样   最后  我换了驱动板  给他刷了屏  好了  可是  没想到 装上拷机看看又灭了   哎   真愁人  呀   我这是修显示器第一次这么愁人  呀    特请大家给俺点意见    感激不尽 啦
发表于 2010-5-21 15:19:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半是高压主板的电容坏了,导致供电不够,先拆开来看一下,
发表于 2010-5-21 15:21:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
问你是新联想还是老联想,自己不说,没有图片都是模糊的教你怎么查
发表于 2010-5-21 18:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我也有一个联想的,型号:LXB-L15。02年的产品。开机约30分钟不定时黑屏。黑屏时指示灯蓝色,灯管是亮的。按键有时全部失效,有时正常。拔掉电源后,重新开机,又重复同样的故障。求解????????
发表于 2010-5-22 07:08:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这两天修的LXB-15,多是灯管老化.15"的灯管多已老化,或断裂
发表于 2010-5-22 11:14:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
赞成这个意见,15“的一般都好多年了,除了电源输出的两个电容会鼓包外,灯管不亮一般是因为灯管老化,高压板这么多年下来了,要坏早就坏了,板子这东西符合电子元器件损坏规律的U型曲线,也就是早先坏的多,中间比较平稳,后期又大量坏。
发表于 2010-5-24 07:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我也有一个联想的,型号:LXB-L15。02年的产品。开机约30分钟不定时黑屏。黑屏时指示灯蓝色,灯管是亮的。按键有时全部失效,有时正常。拔掉电源后,重新开机,又重复同样的故障。求解????????转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196717-1-1.html
发表于 2010-5-25 15:15:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高压板供电不足,查一下
发表于 2010-6-4 16:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是电源板坏了
