查看: 1963|回复: 6
[主板&显卡]
修复磐正EP-8HDA5IPro跑FF
发表于 2010-5-20 13:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
接一主板,EP-8HDA5IPro,754接口,开机跑FF.上假负载测各点电压正常,上CPU测电压,内存供电1.3V,上拉电压0.6V,取下cpu测内存供电为2.6V.以前修过CPU座子问题导致内存不过的问题,空板内存供电正常,上U不正常的情况还是第一次修到.试跑内存供电,发现内存供电是由一个0408的场管输出的,上电测内0408,输入12V,输出1。3V,控制2。8V,看来应该是此管有问题,断电测果然短路,换一个2054上去,开机跑码了,档C1不过,测内存供电2。6V正常,其它供电也正常。刷bios后开机一路码到7F,亮机,到此维修结束。发现此板不上U供电正常,上U内存供电才偏低,与同类754板不太一样。好多的板子上不上U不影响内存供电。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
月饼 + 8 楼主GDS没搞清吧!应该是G12V D2.8 S1.3V
枫叶漂湘 + 5 原创内容
发表于 2010-5-20 15:20:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主我也有块同样的板,也是内存供电管坏,换了后内存供电正常,可是还是没有VTT电压 也没U电压时序芯片也坏了,还关不了机,烦死了,找不到换的。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 用8282M替换啊。有它的位置的!
发表于 2010-5-20 15:30:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
LZ的意思是。那个场管和BIOS都坏了?还是管子坏会导致BIOS也坏了?
发表于 2010-5-20 17:03:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是的,换了场管后,能跑码.C1不过,压座,桥都没用,刷了bios后正常,至于是不是管子坏了会引起bios也坏那就不知道了,维修嘛修好就行
发表于 2010-5-22 11:09:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lgfix 发表于 2010-5-20 15:30
我也经常碰到过次问题 更有意识的是修好了 客户来去了结果点不亮了 bios坏了 还有前几天修了个服务器板 本身能亮的 修着修着不亮了bios坏了
发表于 2010-6-13 18:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有一次维修 碰到C1   换内存 还是一样   测电压正常   最后换一个U就好了
发表于 2010-6-25 20:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有上U供电正常。上U AMD的需要内存供电。。 内存负载不够
