查看: 3106|回复: 19
神奇的修好了跑FF的主板
发表于 2010-5-20 12:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
不知道算不算修好:
毛病:精英的478主板,开机后跑FF,复位灯长亮
找人一问:说是精英主板的通病,CUP座虚焊,做个BGA吧
不甘心那:
偶然看到一人发帖说:开机后,得按一下重启按钮才能正常运行。不会是同一毛病吧?死吗当活吗医了,一试,呵呵,大惊喜啊,有反映了,最后:
找了个跳线帽直接短接复位两针。正常开机了,可以进入COMS了,,,,
可惜看不到主板的机箱了,不知是否原装的时候就这么设计的啊?是否有可能原装的复位开关平时就是闭合,而按下开关时才市断开呢(开机LOG是方正)
发表于 2010-5-20 12:22:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
"找了个跳线帽直接短接复位两针",直接短接,这样不是相当于一直按着复位开关不放手吗?这样也行,估计得返修。
发表于 2010-5-20 12:26:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
复位被短接了,那不就是没有重启键了,这个板子谁还会用啊,给客户肯定不行的,楼主应该检查复位针电路
发表于 2010-5-20 12:34:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个倒是少见的了.肯定是复位电脑哪里出问题.
发表于 2010-5-20 23:46:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主很会蒙混过关...
可怜的板子"被"复位!
发表于 2010-5-21 01:10:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像我经常都遇到正常的板FF.
发表于 2010-5-21 01:15:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板修起来不难,查复位电路不就知道问题了吗?
发表于 2010-5-21 09:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没复位客户可以不用的 只要开机就可以了呀  老机嘛
发表于 2010-5-21 13:56:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,我倒是想完全修好,奈何是新手,目前还没学会跑电路。就找到复位针到待机5V。到南桥或IO  的线路还有疑问,又不知道元件,还请高手指点指点。
今天买了个放大镜,又跑了下:
发表于 2010-5-30 01:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛人就是多呀,佩服佩服
发表于 2010-6-5 21:31:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
多跑跑复位电路就清楚了
发表于 2010-6-6 06:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
同感对新手来说复位电路很难跑,自己也是新手一般都是由PG电源灰线发出各南桥,还有就是复位键手动出发这两路只是经过74门电路的方式不同。只是理论也不知实际如何,因为自己维修也很少跑这些电路
发表于 2010-6-8 21:25:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这样的经验大家都不要学!!!这样能算修好了,不成了笑话。复位电路肯定有故障,恐怕将来故障会进一步扩大。
发表于 2010-6-13 22:36:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样也可以,厉害,复位很重要的.还是多跑跑复位!!一起学习
发表于 2010-6-13 22:46:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像我遇到的品牌机的机箱都是没有重启键的
发表于 2010-6-14 19:10:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
复位开机还真不是太会修
发表于 2010-6-16 16:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该复位电路有问题哦
发表于 2010-6-16 21:56:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找了个跳线帽直接短接复位两针。正常开机了,可以进入COMS了?短接哪里的?复位短接还能显示吗?
发表于 2010-6-21 06:21:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
楼主很会蒙混过关...
发表于 2010-6-24 15:38:03 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
跑线路跑线路的 真是跑跑更健康啊
