瀚视奇 型号JW199A
发表于 2010-5-21 11:10:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一体版  上的  驱动板  有  两个 8脚 芯片
19的楼主 上传的 是那一个 芯片 的程序呀 ?
发表于 2010-5-21 12:04:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
19的  楼主  上传 的 芯片 是 骗人的   是骗分 的
我读出来 的 芯片是 2KB 的
19楼主 上传的 芯片 是 128KB 的
24c16 芯片 的
发表于 2010-5-21 19:08:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这台 液晶显示器
  加 驱动板  修好了···
主要是  开关信号..平常 咱用的 开关信号是 高电平 灯管 点亮  低电平 灯管灭了
这种 一体版  加 驱动板..高电平 是关闭状态..低电平 灯管就点亮了。
让 驱动板 开关信号 修改  一下 就 OK 了
