查看: 6600|回复: 22
瀚视奇 型号JW199A
发表于 2010-5-20 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
瀚视奇 液晶显示器  型号JW199A      驱动板程序。 谁有呀!
谁有JW199A    一体版  驱动板程序  谁有了.......请上传 一下  谢谢了。
发表于 2010-5-20 11:34:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一体板   驱动板 上的  程序  谁有了.....请上传 一下。。谢谢
瀚视奇 jw199a 原装驱动板     JT178DP4HD 2202132604P    VER:5.04
发表于 2010-5-20 11:44:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这样的  一体板   高压板 开关信号 怎么 找 出来呀?
谁知道 怎么 可以找出来 这样的  高压板 开关信号了  说说
这样的  一体板   驱动板 程序 谁有了。。上传 一下吧。
发表于 2010-5-20 12:12:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
说吧什么问题,不要发短信,这号不能回短信息
发表于 2010-5-20 12:15:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我已经 判断了..确定是 驱动板程序的 问题。
   插上VGA信号  跟没有插上是 一样的
  按键 都 死了
  电压都正常
发表于 2010-5-20 12:20:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拔了按键板,还是那样,只有改板,瀚视奇显示器厂家保五年的,找软件比较困难。
发表于 2010-5-20 12:31:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
对···
有 这样的 一体板   驱动板 程序吗 ?
发表于 2010-5-20 13:03:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
6的 楼主  只有改板   驱动板 开关信号 怎么 该上去 呀!
你没有 改过 这样的  一体版 吧 ?
发表于 2010-5-20 13:07:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
俺用的  驱动板 是  乐华 2120  的
  怎么  让 俺这 一种  驱动板  该上去呀 ?
开关信号 不知道 怎么 该上去的!
发表于 2010-5-20 14:04:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果你把里面的材料一起换,你把你代换高压条和驱动板给个清晰图片,可以教你怎么接
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1549089
发表于 2010-5-20 14:45:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这样的  一体版    接 驱动板
这个 一体版  连接 驱动板 开关 信号 怎么 找 出来呀  ?
发表于 2010-5-20 14:51:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
HannStar JW199A HSD109MGW1 TSUM16AK.rar (28.37 KB, 下载次数: 151)
发表于 2010-5-20 15:24:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
驱动板   两个  8脚 芯片 程序。。
请你 上传  一下  谢谢。
不是  主 芯片 上的  程序呀
驱动板上的  主芯片程序...怎么 读出...怎么 刷写  主芯片上的  程序呀 ?
发表于 2010-5-20 15:32:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个  一体板   加 上  驱动板了      有 开关信号 电压
但是  灯管 就是 不亮
这种  一体版  是不是  要 修改  高压板上 的 开关信号呀 ?
发表于 2010-5-20 15:47:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把你的版本告诉我 因为太多版本刷上去不一定能用
发表于 2010-5-20 15:48:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
在主板上有个小字条 看看什么版本
发表于 2010-5-20 17:57:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
VER:5.04    版本的
DATE:03.08.2007 RoHS
JT198UP4LU4/HSD
R30.1 /0660
发表于 2010-5-20 18:01:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
T970846-K81661-5030-01109
6201-7998 584L47
驱动板  上 的 着是 什么意思呀?
发表于 2010-5-21 10:51:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
瀚视奇5.04版本
JW199A 19宽 电源高压主板一体 5.rar
33.3 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
33.3 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-21 10:57:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
12# sjw59
謝謝。。我下載留檔啦。。以后備用。。
