查看: 1912|回复: 7
Thinkpad r61i 奇怪的问题!求助。。
发表于 2010-5-20 10:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刚刚客户送来一台Thinkpad R61i的机器。故障如下:说开始装WIN7系统的(装了玩)。装好后要重启机器。重启到一半不动了。就强行关机。再开的时候就开不了机器了。经过检查。插上面一个内存槽的时候会报警。下面以个不报警。开机电流0.5-0.43-0.78就不动了。不插内存的时候也会报警。显卡温度特别高。不知道正常不正常。应该不像显卡的问题!在线等待大侠!
发表于 2010-5-20 10:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
1# 拓鑫本本 先把CPU风扇清下灰,把内存察下试试
发表于 2010-5-20 10:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LS的大哥。想拿分不是这样的。虽说我不是高手。但是这样的事情我还是会做的。。光板子点为什么要风扇。内存我换过来。内存槽也擦过。。。麻烦你了!
发表于 2010-5-20 10:59:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器有传说的双通道   插上面的槽 或不插内存 报警是正常的   应该不是内存或显卡的问题  你问问客户装系统的时候 是不是也升级了BIOS  我怀疑是
发表于 2010-5-20 11:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果升级了BIOS 那是不是要把BIOS重新刷一下?
发表于 2010-5-20 11:05:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很有可能是BIOS的问题,他应该是自己刷过BIOS,突然断电了
发表于 2010-5-20 11:06:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果真的是升级了 就需要刷BIOS了
发表于 2010-5-23 14:55:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款机器显卡出问题的比较多,
