- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
15#
发表于 2010-7-10 16:40:19
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机进水后,第一时间里将电池取出。这是首要的
如果自己有条件(设备),可将手机拆开,取下液晶屏幕,将主电路板放进超声波清洗机内,倒上少许的天拿水(香蕉水),没过电路板即可。开机清洗。
完成清洗后,取出电路板,用放大镜仔细观察有无地方没有洗净,可用硬点的毛刷沾天拿水洗刷,一定要干净。然后用电吹风吹干电路板。如发现有芯片类腐蚀断线,一定要补线或是飞线。
电路板是除液晶屏外,都可以清洗的。
然后再组装起来,最好是用可调电源测试,能否正常开机。不能正常开机的话,只能送手机维修点了,希望渺茫。
有几个朋友是搞手机维修的,看过一些,嘿嘿 |
