查看: 2173|回复: 11
V星848主板.....
发表于 2010-5-20 00:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一V星848主板。不上内存电压正常。一插上内存后。电压变成 1.1压。是哪个IC有问题啊
发表于 2010-5-20 00:50:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么可能啊  是不是内存坏的啊???
发表于 2010-5-20 01:35:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存供电不足。
发表于 2010-5-20 06:45:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
掉电压,内存供电的相关线路查看看,电容是否漏电、场管是否软击穿,这都是检查重点。
发表于 2010-5-20 06:48:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内存供电电路虚焊或元器件性能不良,可以根据电路情况更换
发表于 2010-5-20 07:57:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该主要查内存的供电电路,看一下有没有元件不良。
发表于 2010-5-20 08:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电有问题,看你这种现象好像滤波电容有问题
发表于 2010-5-20 08:38:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
功电 ,不是内存电源管理IC就是南桥。
发表于 2010-5-20 09:39:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把内存供电管,比较器换了,看是否能行.....不行再说....
发表于 2010-6-1 18:29:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2010-6-3 02:43:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
此问题我遇过,可能是AGP旁边的供电管问题
发表于 2010-6-3 06:35:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可以用比较法量一下,不差内存看下各MOS管的供电,插上之后再量一下,先确定前后级关系,电压低了可以短接MOS管的输入输出级最好用二极管接
