1.在屏线接口CN2的下面有个R1081电阻的板式用LED屏的,板上CN15是闲置的 2.相反没有R1081电阻的板是用LCD屏的板,CN15上有跟黑色的连接线连到屏部分的高压板上去。 LCD的屏用的是独立的高压板,而高压板的供电个控制部分是从主板上的CN15接口供上的。 而LED的板高压控制部分集成在液晶屏上去了,所以高压控制部分是从CN2屏线接口供上去了。 这个机器的的LCD屏和LED屏的屏线接口定义是一样的,唯一不一样的就是高压控制部分的不一样。
把LCD主板上CN2高压控制部分的电压和控制信号接到屏线接口上的相应的位置上,就可以装LED的屏了。
本人这样改的目的是买2133 LCD主板比LED主板便宜,而且前段时间LED主板还缺货不好买。所以就买了些LCD的主板改一下,装到用LED的机器上去。 方法很简单:
CN2
38-39 脚 接到
CN15
1-2
脚 (高压供电)
CN2
40 脚 接到
CN15
5
脚 (高压亮度调节信号)
CN2
1 脚 接到
CN15
4
脚 (高压开启信号)
就飞3根线就OK了,接地信号就不要飞线了,因为屏上的接地已经共用了。
现在我基本不用再买LED的板了,LCD的板多的是,又便宜,接上3根线一样的用。
HP MINI 2133 LCD主板改成LED主板 .rar
(62.98 KB, 下载次数: 52)
