查看: 1707|回复: 3
东芝PR150电池不充电也不供电
发表于 2010-5-19 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
问题:屏幕排线磨损引起线路短路,屏线下方的保险烧坏,更换排线和保险后机器可以点亮,但是电池不供电也不充电,电源管理里面没有发现电池,请各位帮忙分析下可能有哪些问题,没思路了
发表于 2010-5-19 22:11:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你换个电池试试,不行的话就修电池电路了
发表于 2010-5-19 22:17:48 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
楼上,电池也确定没有问题
发表于 2010-5-19 22:30:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池没问题就修保护隔离电路嘛
