查看: 2038|回复: 12
一块845主板待机时红线有1.7V电压
发表于 2010-5-19 19:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块845主板待机时红线有1.7V电压,主板诊断卡的5V灯能微弱亮着,开机能加电,但一会儿能停止工作,过一会儿又自动加电,这样不停地反复。。。。。。
从 没有见过如此故障,不知如何着手?
发表于 2010-5-19 19:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重复说下“845主板待机时红线有1.7V电压”
发表于 2010-5-19 20:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
2# 凌寒 待机时红线有电压就不对,你查一下IO看看,我遇到过一个主板是IO坏了,出现的这种现象
发表于 2010-5-19 20:24:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5V有1.7V  那其它各电压端有没有电压输出,,,
发表于 2010-5-19 20:50:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下板子上有没有烧伤和掉件,如果没有测一下5V  3.3V  12v是不是互短
开关针的电压也要查一下
发表于 2010-5-19 21:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我好像遇到过几次这样的故障 待机3.3v窜到5v里面去了 待机状态下面量红线有3v多 断电量待机3.3与红线5v直接的电阻很小 最后直接杀一个三极管 不知道在主板电路中确切叫什么  高手门 那个到底叫什么呢?
发表于 2010-5-19 22:15:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎..我也有块945的,也是一插电就上电,但是奇怪的是红线有3V左右,黄线4V,开不了机...所有的芯片都换了还是没搞定,......晕.
发表于 2010-5-19 22:28:25 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
理想123 发表于 2010-5-19 21:54
VSB
这个二极管一般是DUAL电路中,起到隔离5VSB和5V的。
发表于 2010-5-19 22:31:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
LZ,查查5VSB和5V之间是否接有二极管,双二极管,或者MOS管
有的话换一下试试
发表于 2010-5-19 22:32:34 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
碰到DUAL电路 2级管 挂了 导致待机那一片地方都2。几V
发表于 2010-5-19 23:34:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换电源再试
发表于 2010-5-20 10:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保证ATX电源是好的!
发表于 2010-5-20 10:40:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看来不是IO短路,就是南桥短路了
