查看: 2588|回复: 5
HPDV2000暗屏
发表于 2010-5-19 17:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
故障现象暗屏,客户说自己将屏的上半部分换到另一台机器测过可以点亮机器,
拆机测高压控制信号无电压,亮度调解无电压.拆机测得屏线接口处的,BLON_OUT和BRIGHTNESS_CONN都没有电压.打开图纸查这两个信号是由ECKB910发出.打BLON_OUT的对地阻值无空大,难道断线,测BLON_OUT点与EC连接又是通的,找出料板测得对地阻值为600多,于是直接换了KB910,故障解决.维修难度不大.
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/XYTUN2%SRU)711KX_YM16[9.jpg[/img]
发表于 2010-5-19 17:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵。还是有料板的话比较好修了。
发表于 2010-5-19 17:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果仅仅这个问题 可以飞线解决不用这么麻烦换ec
发表于 2010-5-19 18:03:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个ec有程序,不可以随便换,不然会不加电,建议飞线解决
发表于 2010-5-20 16:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不到万不得己不会去飞线。
发表于 2010-5-20 16:43:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
会不会是热问题
