查看: 5607|回复: 23
明基液晶显示器总烧C5707返修三次了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 09:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一台明基显示器 第一次拿来 是 高压电容虚焊 引起 11P06 ,C5707,保险管 损坏  全部更换后问题解决 高压电容也更换了  过了不到4天 又拿来了 检测发现 另一路的 过了高压电容的C5707 还有保险管击穿 更换后 检查没发现虚焊 开机正常  没想到 不到3天 又拿来了 又是这个C5707和保险管损坏 未发现虚焊 请教高手们 我该怎么办  要不过几天还要来的 我可真没办法了
发表于 2007-10-18 09:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果确实查不到原因,可以换通用高压板。
发表于 2007-10-18 09:58:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
你有个电容没换,这肯定会烧,你把那两个MKP电容换了,再补焊高压线圈,基本可以排除,要不是高压线圈不良,就更换高压板。
发表于 2007-10-18 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把高压板工作原因搞清楚,明基是自激振荡,某一个元件参数变差后,就会造成负载过重。
发表于 2007-10-18 11:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
换变压器,不过还是建议你换通用板。
发表于 2007-10-18 18:05:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把坏的变压器拆走,用两根线从好的变压器连到坏了变压器的灯管上。也可从通用的高压板上拆一个变压器来代,极性接对就行。OK
[ 本帖最后由 工装 于 2007-10-18 18:10 编辑 ]
发表于 2007-10-18 18:17:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2007-10-18 18:27:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 ahmclx 于 2007-10-18 18:26 发表
肯定不能变成6灯,8灯的
代载能力不行,电流小了,
BENQ的显示器有个续流二极管坏了.锗管
带两灯肯定没问题!!!
发表于 2007-10-19 13:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接改双灯。换变压器也不用长。我试过
发表于 2007-10-19 13:45:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明基的高压板最容易出问题,还是换通用板好些,至少新板能熬一年!
发表于 2007-10-20 22:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    一定是东西没换好,换好后要加焊啊,,
发表于 2007-11-13 21:28:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
你关键的损坏元件没换掉,肯定就一直烧了,算了你干脆换高压板算了
会员12 该用户已被删除
13#
发表于 2007-11-15 10:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
明基的高压板部分换了坏的元件之后,一定要加高压焊变压器.
发表于 2007-11-17 10:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板的变压器也要换
发表于 2007-11-18 01:49:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用换高压板的,你测量一下两个5707之间的那个振荡电容有没有坏,坏的一般外观是鼓起来的.
那两个东西经常坏,坏了会有吱吱声异响,并且很快过流使5707击穿
发表于 2007-12-10 14:35:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上高手说话就是不一样,把6灯的换上8灯就可以,太凶了吗.那厂家的设计工程师都是白痴了
会员14797 该用户已被删除
17#
发表于 2007-12-13 11:49:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是160V0.22        无极电容坏了
发表于 2008-1-8 11:59:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果修不好,最好换高压条. :) :) :) :) :)
发表于 2008-1-8 20:24:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高压线圈不良!!!!!!干脆换高压板算了!!
发表于 2008-1-9 15:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
通用板好换吗?安装尺寸不同呀
