查看: 5216|回复: 7
联想lxb-l17c显示器,开机正常,但过一会儿就会白屏
发表于 2010-5-19 16:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
客户送来联想lxb-l17c显示器,开机正常,大约5分钟左右,就会白屏,换通用板依旧,换屏IC没能解决,请教高手
发表于 2010-5-19 16:19:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细检查一下屏上的电容有漏电的没有
发表于 2010-5-19 16:23:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般会出在屏的软排线,如果你用通用板套过,故障依旧,重点检查屏的电阻电容和屏的主芯片。另外,在白屏时观察屏的电压是否下降。
发表于 2010-5-19 16:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
白屏说明机器高压部分是好的。换过驱动板,说明原来的驱动板是没有问题的,只能是屏电路有故障。不能盲目的去换屏IC,首先要判断是不是IC的问题?在换IC之前,要量屏供电电路是否存在问题,如:屏电路的保险是否完好?几组电压是否存在,等。
发表于 2010-5-19 16:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2010-5-19 17:35:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多谢各位指导,问题发现了,是屏上的弱排线中间有裂痕,但怎么换这根排线呢,上面还个IC
发表于 2010-5-19 20:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
7# 成新
g一个字,扔。。。。。。没有专业设备是修不好的
发表于 2010-5-20 08:44:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
白屏的时候测试一下屏3.3v供电是否正常。通常是mos做开关送过来了。
