查看: 1380|回复: 9
IBM R400
发表于 2010-5-19 15:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
我这有台R400的本本,刚测试了是屏坏了,和客户商量好了,换屏,可换屏后,就闪了一下,然后生死不来了,请各位高手指点一下,这是什么原因。谢谢
发表于 2010-5-19 15:10:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
什么问题?说清楚呀!!是不是客户的屏是高分屏呀!!!线序是不是一样呀
发表于 2010-5-19 15:17:50 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
不是高分屏,线序也是一样的。原先来时闪屏,换了块屏测试好了,就来换屏,就暗屏了,我的屏是好的。
发表于 2010-5-19 17:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险烧了
测试哈啊
发表于 2010-5-19 19:38:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏的引脚定义不一样,你就装上去了,把主板烧了,你修主板吧
发表于 2010-5-19 20:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
或者是屏不一样,或者是换屏的时候没有拨掉电,把高压的供电保险给烧了
发表于 2010-5-19 23:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恨可能 保险烧了
发表于 2010-5-19 23:38:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板或主板屏接口处保险烧了吧。
发表于 2010-5-20 12:48:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢各位师傅的指点,高压条我都换了,可能是板的问题,但不知出在什么地方,请指教,谢谢大家。
发表于 2010-5-20 13:19:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ibm r400暗屏,BACKLIGHT_ON 这个信号有3.3v电压,高压条上20v也有的
