查看: 7193|回复: 15
美格液晶显示器花屏问题
发表于 2010-5-19 14:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
05年的美格E7液晶显示器,近来出现花屏,开机还好,进入桌面一会后出现一些花屏,字体会花,勉强能辨认,有时屏幕抖动,黑色背景的话会变成黑白相间的点阵(包括重启自检的黑色背景、命令行模式的黑色背景等),试了下从主机上拔下信号线,会显示“无信号”,这时的黑色背景也是黑白的点阵,换了坏显卡,还是花,又换了液显试了下,没问题,估计是液显有问题,想请问这个问题是屏本身的问题,还是驱动板上或屏线问题呢? 现是好上一阵子,坏上一阵子,也不是长期花屏
发表于 2010-5-19 14:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把VGA线拔了还花的话肯定不是显卡的问题,显示器花屏讲不清楚的,只有用屏试,换张屏试就知道是驱动板还是屏。估计屏坏的可能性大
发表于 2010-5-19 16:14:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
花屏  ,你说一会花屏一会好  ,那可能是驱动板问题,或许是板上的连接线接触不良吧!
发表于 2010-5-19 22:54:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我07年买了个21.6寸的,用了半年就花屏了,其他跟我同批买的也一样。美格的老问题。里面的排线接触不良。自己会就动下手,不行就拿去维修把
发表于 2010-5-20 13:37:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,肯定是显卡问题,显示器本身没有问题。以前我也遇过这样的问题,你可以开机时,按F8进安全模式,那一定是正常的。如果你正常开机,肯定会花屏,那就是显卡问题。
发表于 2010-5-20 13:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
他说是字体花,并没有说是固定一个地方花、如果是解码板问题的话,会整个屏幕都看不到东西,全花了。那就是显示器问题。
发表于 2010-5-20 14:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是驱动板,有问题吧,MCU可能性大
发表于 2010-5-21 09:20:47 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
这是屏排线的问题有很多液晶显示器都是这样的
发表于 2010-5-30 15:36:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是显卡问题,换显卡试试吧,要不行就是驱动板有问题,换驱动板试试看吧。
发表于 2010-5-30 21:06:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换集成显卡看看,要是不花就是显卡问题,还花就换屏线看看,要是花屏的地方是固定的可能就是屏坏了
发表于 2010-5-30 21:26:00 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
多半是显卡问题,如果是集成的就是内存。
发表于 2010-5-30 21:32:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2010-6-9 09:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我有台一样的美格,也是显示器花了,开始也以为是显卡或主板的问题。
现象和LZ的差不多,开始开机一会可能30分钟以上才花,且后来越来越严重,但是我的还有个问题,浏览网页时鼠标滚动一下,显示器里都吱吱的声音。最后开机就花了
发表于 2010-6-9 11:09:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存或显卡问题可能性大些,你把显示器连到其它正常使用的主机看是否正常
发表于 2010-6-9 22:55:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你说一会花屏一会好,是屏排线的问题有很多液晶显示器都是这样的.
发表于 2010-6-10 09:38:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉还是屏的可能性大些 你可以用通用版试下
