查看: 6245|回复: 4
华硕W3Z拆机后出现触摸板不能使用
发表于 2010-5-19 14:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户一机子拿来清洗,维修师傅不在,我看这工作不难,就三下五除二的把机子拆的一块块,清洗干净。重新装好后一切都正常就是触摸板不正常,用手按着机身触摸板即可正常工作,是不是有螺丝上错位置了,清洗过不少机子,这个是第一次出现的问题,请高手指点下,万分感谢!拆机前一切都没问题的!
发表于 2010-5-19 14:09:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是接口松了 我头一次也是这样 不过弄的是IBM的!
发表于 2010-5-19 14:13:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检查接口是不是腐蚀了,接触不良。烙铁焊焊接口
发表于 2010-5-19 15:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,查出毛病了,原来是适配器插头处漏电所致,还不知道原理
发表于 2010-5-19 17:06:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有点想不明白  期待高人予以解说其中的原理
