查看: 3382|回复: 19
BENQ FP71G怪问题
发表于 2010-5-19 14:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我有一台BENQ FP71G的显示器,能正常用,但用几个小时后就黑屏了,电源灯也变黄了,把显示器关了,重新开一下又可以用一段时间,哪位高手指点一下
发表于 2010-5-19 14:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这款显示器是不是驱动板和屏电路板一体的?这类机器很难修的。
发表于 2010-5-20 15:54:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先拆机 检查下 有烧坏的元件 或   鼓包的电容      按键也是重点    按键漏电     可以少走弯路
发表于 2010-5-21 12:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
高压部分
  你加个高压板看看
发表于 2010-5-21 12:39:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计你那显示器里面和这个差不多:
一般是高压部分虚焊,电容起鼓变质,灯管老化内部打火
发表于 2010-5-21 13:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板供电问题。
发表于 2010-5-21 13:59:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他说是电源灯变花了。。。这是驱动板部份的问题。。。先换个VGA线。。。查驱动板
发表于 2010-5-21 14:18:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇过好几台了,都没搞好。
发表于 2010-5-21 16:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查查按键漏电不,也有可能的
发表于 2010-5-21 16:31:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
应该正常的时候量下12V和5V输出,不正常的时候再量一下,我修到的这种基本都是5V给驱动板不正常引起的或者驱动板本身有问题,希望楼主解决后给我们菜鸟们分享一下
发表于 2010-5-21 21:55:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高压板 驱动板 灯管就这点东西一一排除就知道问题出哪了!
发表于 2010-5-21 23:04:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
乞丐怎么变回来 发表于 2010-5-21 16:31
先主要看看供电正常,很有可能是电源元件发热或者不稳定造成的。
发表于 2010-5-21 23:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管问题的可能性比较大,这些天修的这个问题比较集中,总结来开灯管坏的比较多,
发表于 2010-5-22 00:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换一下万能板试一下。如果没有问题的话就是驱动板的问题。如果有问题的话说明电源高压一体板的问题。那样的话看看5V的滤波电容。最好把它们全都换掉。
发表于 2010-5-22 00:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好了的话打个招呼。让我们知道你修了那里。我们最好真诚一点。
发表于 2010-5-22 10:09:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
就是,修好了讲一声
发表于 2010-5-23 13:00:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修好了,谢谢你们各位,我把高压部分加焊了下就好了
发表于 2010-5-23 18:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
BENQ 问题 确实是好修 10台问题 9台是高压板
发表于 2010-5-23 18:07:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换块高压板试试
发表于 2010-5-23 21:55:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这一句,主要查供电,就是12V和5供电,如查不出,把电容全换就OK
