查看: 4021|回复: 28
换电容时腿断在洞里
发表于 2010-5-18 21:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前用6块钱的烙铁拆了百十来块主板上的四百多个电容, 如果整条腿丢在洞里,我就用烙铁加热用钳子拉,只有一条腿断在洞里
今天头一次用936拆电容,才拆了四个,就有一条腿断在洞里 原因可能就是这种电容太次了,腿也软
请教各位大仙 怎样拆电容才能尽量不把腿丢在洞里,免得又拉断,能不用风枪尽量不用,本来水平就洼 烫出来点毛病就傻眼了
发表于 2010-5-18 21:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把焊工练好,多练习。。两脚要上锡的
发表于 2010-5-18 21:56:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已经上过锡了,可能就是铜箔面积太大了
以前免费换显卡电容时碰到断腿我就用钉子把腿砸过去,收钱修的感觉就是不一样,有压力
谁还有好办法说说啊 用钉子的就不用说了
发表于 2010-5-18 22:01:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是方法不得当,,,多练就好了
发表于 2010-5-18 22:03:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用烙铁在电容后面加焊锡 然后电容会自己掉下来,个别你自己慢慢拔.....  然后用吸锡器吸 或 自己做一个针  固定主版螺丝的哪个东西 多用几个 连接起来 里面放根针 焊锡固定   用针 捅...
发表于 2010-5-18 22:04:46 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
呵呵,两脚均匀用力啊
发表于 2010-5-18 22:06:29 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
下电容??买点就好了呀!
发表于 2010-5-19 00:48:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
烙铁温度不够,我一般用40W的便宜烙铁换电容,基本秒杀……
发表于 2010-5-19 01:05:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
别着急,多上点锡,化了自然就出来了
发表于 2010-5-19 03:28:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
40W的烙铁比焊台好用。。。呵呵。。。我也喜欢用黄花。。。。936升温快点。。。
发表于 2010-5-19 08:19:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊的时候,电容要轻轻拉,不要强拉。
还有就是可以多上点焊锡,有助于加热。
发表于 2010-5-19 08:25:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买几个焊接用的空心针,这样就方便拆电容了
发表于 2010-5-19 08:35:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用一坨锡在背面烫着,然后再用细针扎一下看能不能扎出来
发表于 2010-5-19 08:53:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主太强了,目前还没换断过脚。楼上前辈说的方法多吸取一点吧。硬来不可取啊。
发表于 2010-5-19 09:07:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
真有才,腿能断在里面。
发表于 2010-5-19 12:03:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
焊工技术要自己多练习。老主板电容脚氧化严重断也不是怪事了!
发表于 2010-5-19 14:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉用烙铁换来的快些```只要温度够```上点锡```
发表于 2010-5-19 16:08:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-5-19 16:22:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
慢慢来
多练习几次就OK
发表于 2010-5-19 16:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最关键的是落铁加热的时间稍微要久点,温度350,基本上是一拆就OK
