查看: 2718|回复: 9
宏基5570不加电维修一例
发表于 2010-5-18 21:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏基5570主板,ZR1的主板,上可调电源,待机0.01.按下开关,电流从0.01跳到0.03.
    步骤一:目测.拆机,显卡被做过,屏接口被加焊过.先仔细检测主板.发现屏接口处有连锡,拖干净,上电,现象一样,接着检测主板,发现在CPU供电边一电阻与一电容当中还焊了个电阻,查看图是VRON电压,但看其电阻连在上面也不像是工厂做的工程变更.取下电阻,上电还是0.01跳到0.03.
    步骤二:量测.主板各电感基体量过,无发现短路.量待机电压,3,5V,都有产生.其电流可以跳动,证明待机条件可能都满足了,可能就是EC,或者南桥没工作,按这个思路,去测了EC87541第二脚NBSWON#有3.3V.第29脚ACIN有3V左右电压.第162脚LID#有3.3V.当按下开关时,EC第28脚S5_ON有了一个3.3V.接着去量第171脚上的DNBSWON#,3.3V也有了.第155脚RSMRST#一个3.3V电压也起来了.但去量EC第89脚SUSC#,第90脚SUSB#时,确没电压了,这二个信号是南桥发出的,看来是南桥没有工作.
   步骤三:找南桥工作条件,必要三条件:电压,复位,时钟.现在电压有,复位有,就差时钟了,这下查找南桥晶振电路.量晶振二端电压,一边0.43,一边0.24,压差很明显.由于没示波器,也就不好判定了,准备换南桥去了.突然想何不先把怀疑的地方换了在说呢,想到就做到,直接把南桥晶振,和边上二个电容换掉.按开关,哈哈,电加上去了,上CPU,接屏,机器亮了.当时那种庆幸没干南桥的心情,蛮爽的.
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
为何。 + 3 原创内容
我不是专家 + 2 有价值资料
无笑天神 + 10
发表于 2010-5-18 21:38:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厉害,不过晶振旁边的电容没有必要换了把?
发表于 2010-5-18 21:50:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多是人为的啊,现在很多多是二修板啊。
发表于 2010-5-18 22:11:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我前几天也弄这一块这样的二修板,费劲不小,但是最后补了几个件,换了个小管也好了,别人修过的太麻烦
发表于 2010-5-18 22:26:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我修台式主板有换晶振,笔记本还没换过
学习了,以后也可以这样做
发表于 2010-5-18 22:40:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
晶振旁的谐振电容最好换一起换
发表于 2010-5-18 22:57:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2# hanghang
南桥的晶振是容易坏的,旁边的电容也坏过
发表于 2010-5-18 23:13:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
二年前有遇到过 不触发的 没有换现在后悔呀
发表于 2010-5-18 23:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后确定那个电阻是人为焊的还是工程变更呢?
发表于 2010-5-19 07:59:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是一起换掉
