查看: 2224|回复: 5
请帮忙判断这样的U盘能恢复数据吗?
发表于 2010-5-18 21:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
本人有一U盘插上后,找不到盘,设备管理器里显示“unknown device”,拆下闪存后,接上没有闪存基板能显示盘符,请问这样还能恢复出数据吗?谢谢!
发表于 2010-5-19 21:22:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能啊!只要你没有量产就可以恢复数据啊!
发表于 2010-6-1 12:38:06 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
unknown device 碰到过晶振坏的,电压不足显示这个的
发表于 2010-6-3 23:31:55 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
先重新焊一下晶振再试
发表于 2010-6-9 12:08:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是先换个晶振吧 ,80%以上都可以好啊
发表于 2010-6-12 23:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前些天也有一个和楼主一样的问题,也是插上不认,后来找了个一样的U盘把闪存芯片换了过去,把数据读了出来,不妨可以这样搞下
