查看: 5686|回复: 17
190EW9通病
发表于 2010-5-18 20:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞利浦190EW9,4-5秒就黑屏,换过电容,管管,故障都依旧,手上有三台一样的都是同一个故障,打算改高压条,电压是VCC5V的,想问下有没有5V的四灯管的高压条,能不能改个12V电压过来到高压条.。
发表于 2010-5-18 21:00:15 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
5V好像是没有。本人是没见过。改过的四灯的高压一定要试好啊。四灯的功率大。有的用不久.
发表于 2010-5-18 21:21:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硬件使者 发表于 2010-5-18 20:56
你要确定原高压条工作电压,5v供电的没有见过,如果你是的话还要改电源。
发表于 2010-5-18 21:22:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没台都有12V的  你找到供电的保险就可以了
发表于 2010-5-18 21:25:48 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主 这个型号的机器我修了20多台了 都是屏灯管有一个脚老化了 没有必要换大零件的啊
发表于 2010-5-19 09:17:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5# 红尘一笑哈哈 LZ不是说了换了管管还一样么?那就不是灯管的问题了啊,只能是高压部分的问题了哦
发表于 2010-5-19 09:23:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
LZ说换了管管都一样的情况,就只有照楼主的办法研究一下了
发表于 2010-5-19 21:22:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三台显190EW9示器已经解决,此款机器就是灯管坏 老化.
发表于 2010-5-20 00:57:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该说是灯地线接头老化吧!
发表于 2010-5-20 08:34:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意9楼的说法
发表于 2010-5-20 08:48:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你不说换过灯管了  吗
发表于 2010-5-20 10:33:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以改12V的,没问题
发表于 2010-5-20 18:21:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我之前把地线从新与灯管焊接过的确可以了,但是半个钟后问题有来了,后来换掉灯管了到现在都没有出问题了 9# 大学生电脑
发表于 2010-5-20 18:23:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改12V后不通电,驱动芯片承受不了12V的电压
发表于 2010-6-5 23:33:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
190EW9的灯管供电本就是12V的,5V的是驱动板的供电
发表于 2010-6-6 09:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也换过电源高压板,不过只用了三天就返修,客户一发火,买新的了,晕
发表于 2010-6-6 09:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
笔记本的有5V的,可以四个笔记本高压条分别带四个灯管或者只用两个带上下两个灯管
发表于 2010-6-15 22:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个型号的机器半年我修了40多台了,都是屏上边的灯管有一个脚接触不好,很好搞定,没遇到高压板的问题!
