查看: 3186|回复: 7
三星R453 很神奇的毛病 已解决
发表于 2010-5-18 19:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天接了个三星的机器,客户说充电到百分之九十九的时候就显示一直在充电但总冲不满。然后客户就走了。
     开始以为是系统的问题,换上我的硬盘做了系统还是原来的毛病。想进BIOS打算看下是不是设置有问题,这下问题来了。突然掉电了。以后开机十分钟掉电一次。(散热片烫手)。
     今天换了一块新电池居然不再掉电了。很奇怪电池坏了也会引起CPU温度过高吗?
发表于 2010-5-18 19:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电正常了没有呢?
发表于 2010-5-18 19:20:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那可能是,电池坏掉之后,电压不稳,导致的吧,没有见过这种现象,学习了。
发表于 2010-5-18 19:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏电池引起电流过大吧
发表于 2010-5-18 20:54:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是电池发热不是CPU发热吧,
发表于 2010-5-18 21:40:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还没遇到电池会引起CPU发烫
发表于 2010-5-18 22:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是散热不好吧!
发表于 2010-5-18 23:28:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是电池温度高引起的保护,电池的引脚上除了充电脚和接地外,还有时钟、数据和温度检测脚
