查看: 12540|回复: 16
华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变 是什么问题?
发表于 2010-5-18 18:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变 Z X C V M , . / 和上面数字按键1 2 3 4 5 8 9 0 - = 就这几个按键失灵 其他全部正常 更换全新的键盘还是一样故障 不知道哪个芯片是键盘芯片 是不是M38857??
发表于 2010-5-18 18:11:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
跑线路撒 这个还上来问撒
发表于 2010-5-18 18:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
M38857就是键盘芯片  加焊看看得不得 不行的话换个键盘芯片
发表于 2010-5-18 18:43:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
M38857就是EC,你看来看接口是不是有故障再说换EC。。
发表于 2010-5-18 18:56:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下键盘接口位置排阻再重新清理一下
发表于 2010-5-18 19:07:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下,EC有没有短路,直接量键盘插座的对地阻值
发表于 2010-5-18 19:20:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以先打下接口各脚的阻值,打不出来的话, 也可以开机测电压
发表于 2010-5-18 20:03:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清理接口一般都好了
发表于 2010-5-18 20:09:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
觉的是接口问题的多点呵呵
发表于 2010-5-18 20:11:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下键盘接口的对地阻值,就知道什么问题了
发表于 2010-5-18 20:17:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我修过这样的故障啊·
一般是键盘接口跟KBc断线了··
  有图纸的话·就很好修了啊·
要先确定换的键盘是好的·
  跑线路··
就知道是不是断线了啊·
发表于 2010-5-18 20:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打键盘的阻值,我看是有断线的多
发表于 2010-5-18 20:35:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板是不是进水了
键盘芯片换了把
发表于 2010-5-18 22:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问下楼上的各位要是主板好的话是不是接口的阻值是不是都一样啊
发表于 2010-5-18 23:16:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
接口我都清洗过了还是不行  就差没有测过接口各脚的阻值 明天上班再试试 你们的方法 多谢兄弟们的热心帮助拉 有结果分享给大伙~  键盘的故障我都没有修过 全部都是直接更换键盘就OK的 现在是第一次遇到 所以不怎么懂下手 M38857就是EC 看资料 好像听说这个EC带有程序的 所以不敢轻易更换它~
发表于 2010-5-18 23:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO焊一下吧
发表于 2010-5-19 10:31:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
EC 已补焊过了  键盘接口各脚跑线路都进去EC了 对地阻值全部都一样  现在只有买一个EC回来试试了 除了换EC 想不到其他故障坏了
