查看: 8309|回复: 15
如何清除SONY PCG-R505JS 笔记本 BIOS密码?
发表于 2010-5-18 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把这台笔记本零件和外壳都全卸下来了,只剩下一块主板,有好多IC,不知道哪个是BIOS芯片,哪个是用来保存BIOS密码的芯片,电池也拔掉了,BIOS密码依然存在,无发进入BIOS设置,也无法进入系统和DOS的,我想BIOS security这一项可能选择了always,听说主板上有一个专门来保存BIOS密码的,拔电池和重写BIOS程序都无效,有谁知道这块台笔记本的主板哪个芯片是用来保存BIOS密码的吗?具体该如何破解?谢谢!
发表于 2010-5-18 19:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有ls这么神奇吗 lz试试 给我们答案
发表于 2010-5-18 19:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
等待楼主的 好消息 看看 象上面那样说能好不
发表于 2010-5-18 20:01:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
头一次听说这种方法,期待。。。。
发表于 2010-5-18 20:06:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没试过 同样期待结果
发表于 2010-5-18 20:40:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老兄是说的台式机吧。
发表于 2010-5-18 20:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-5-18 20:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本有专用的码片。忘了密码需要更换芯片
发表于 2010-5-19 10:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 王秋景
你知道哪个吗?
发表于 2010-5-19 10:21:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
期待楼主正解。。
发表于 2010-5-20 22:43:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池反过来安装一下就可以
出神入化123 发表于 2010-5-18 18:11
试过了不可以,台式机才可以,但是台式的DELL原装板也不可以的。
发表于 2010-5-20 22:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄是说的台式机吧。
新手2010 发表于 2010-5-18 20:40
我写写的明明是笔记本啊?
发表于 2010-5-20 22:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本的密码没在bios里,放电是不会好的
发表于 2010-5-20 22:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王秋景 发表于 2010-5-18 20:54
在这块主板上未找到哪个才是码片,拿到很多维修店问了都不知道哪个才是码片,BIOS芯片到看到了,郁闷!
发表于 2010-5-20 22:55:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的不是CMOS密码,而是写进密码芯的,这个应该写BIOS就行的
发表于 2010-5-20 23:19:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不是有SOFTWARE吗
