查看: 6097|回复: 6
清洗超堵HP816、817系列墨盒,求转正
发表于 2010-5-18 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修打印机已经5年了,喷墨打印机价格便宜色彩艳丽逐渐进入普通家庭,但是昂贵的耗材却消费不起,作为战斗在一线的我们维修员有必要也有义务为普通的老百姓节省开支排忧解难!
      其中HP打印机的一套原装墨盒更加是比得上便宜的新机器了,本人也帮了不少客户清洗墨盒加注墨水、安装连供系统;其中总有些喷头出现堵塞严重打印不了,最近左右琢磨终于找到了一种效果特好的办法能清除喷头堵塞了步骤如下:
1,先往墨盒里面注入适量的纯净水816大概8毫升,817彩色每个5毫升,静置1个小时
2,再用50度的热水泡下打印头30分钟左右!
3,换热水,往热水里面加入5%的空调用的 涤尘 (此物的图片贴不上只好添加到附件上 照图可以很好买到)泡5-10分钟!只泡喷头部分!!墨盒放久了或者堵塞厉害的就久点泡,装热水的容器组好容量大点,因为多点热水就难得冷些,我用的是个玻璃杯子,刚好比墨盒小点儿。
4,时间差不多了就用干净的热水清洗外表用纸巾搽干净,必须清洗干净因为有涤尘泡了。然后用墨盒疏通器抽一下就好了,(没有墨盒疏通器就用手包住墨盒,喷头对着自己用食指和拇指压在喷嘴周围喷头垂直像下用嘴吸两下,怕吸入嘴里最好用纸巾盖住喷头再吸,)
  没想到我以前怎么泡 !怎么抽喷头!都无法疏通的喷头竟然就这样缴械投降了!如果效果不怎么好建议增加涤尘的含量,但注意只泡喷头部分!本人最近自己想到的方法希望能通过转正哦!先谢谢评委了呵呵~~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
新照不轩 + 10 PASS
发表于 2010-5-19 08:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网上清洗喷头的资料也很多本人也试过清洗效果一般,上图的喷头经过多种清洗方法都不行!最后用此方法清洗成功的!希望受益的朋友多顶一下,也希望版主能开恩!伸出宽厚的大手~拉一把!呵呵~~
发表于 2010-5-19 12:22:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
确实是个好方法。
发表于 2010-5-19 16:18:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果涤尘水掉到手上,会起红包,痒死你,腐蚀性好强,属于危险品,常用于制冷设备的散热片被油污堵住后,用普通的清洗材料无法去除时,采用的办法。一进入夏天,我经常和这些材料打交道。
发表于 2010-5-19 19:46:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用涤尘水打印头不怕腐蚀吗??
发表于 2010-5-19 21:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人试过来的没有问题,控制好浓度和时间,浸泡后主要马上清洗干净,这可是起死回生的猛药啊
发表于 2023-3-25 09:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了,我一个墨盒疏通了很久都一个鸟样,准备试试
