查看: 3624|回复: 8
hpc la761液晶电源板电压输出偏高
发表于 2010-5-18 12:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
hpc la761电源板不带负载电压正常,只要一插上驱动板12v就变成15.9v了,5变成4.3v.那位大虾给点思路
发表于 2010-5-18 12:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是驱动板的事,相信我
发表于 2010-5-18 12:57:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板12v就变成15.9v了,查12V输出有没有通过什么元件到光耦,重点查12V过流电阻。不过话说回来15.9V是正常的。5变成4.3v也是正常。如果不显示你在发帖。
发表于 2010-5-18 13:03:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在就是不显示。应该是高压板16保护了。不工作。因为我换了个通用高压板都不行
发表于 2010-5-18 13:05:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有个现象就是用电源板的5v。然后用可调电源的12v给高压板点了。图像正常
发表于 2010-5-18 13:09:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
12V和5V输出有没有通过什么元件到光耦,像电阻电容一类的材料
发表于 2010-5-18 13:11:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有电阻,你可以测一下
发表于 2010-5-18 13:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有个1001的电阻
发表于 2010-5-18 14:46:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用PC机的12V与5V接到板上测试。
