查看: 3032|回复: 3
IBM X40 4声均匀报警
发表于 2010-5-18 12:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM X40 4声均匀报警。诊断卡跑C2。北桥换了还是一样。求助打伙了!!
发表于 2010-5-18 12:43:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
四声报警应该是内存吧!内存槽和排阻看看啊!不行加焊一下南桥试试,sm总线出问题也会不过内存的
发表于 2010-5-18 15:30:48 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
像是内存这块,加焊下内存槽,换换内存,忘记是否有板载内存了,有的话,把板载内存也焊焊,或者拔掉
发表于 2010-5-18 15:37:40 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
内存问题。看内存的供电电压是否正常。还有就是北桥与内存的线路是否不通。
