查看: 2027|回复: 15
[主板&显卡]
我终于独立自己修好了ABIT-VA-10(本人比较菜没办法)
发表于 2010-5-18 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主角:ABIT-VA-10
芯片组:VIA   AMD462的板子(板子拿走了,型号忘了看)
故障现象:不过内存跑C1  00-C1  BIOS读写灯长亮,闪,幁周期信号长亮
分析维修过程:不过内存先来最简单的,洗涮涮。涮BIOS(全板供电正常)涛声依旧 打AD线全部一样??? 。。。。烦死,这个不好修了,先上来发个帖子问问兄弟们,(可惜都没什么人来回我 )都不来帮帮我 没办法,还是自己来修吧,用波波打AD线看波形(波波是这向才学会用的 )发现有几条AD线工作的时候没有波形,只有高平的直流电?????肯定不对,,,又把内存草连的电阻全部打了一编体值正常。。换北桥。OK能跑过内存了,不过是00-C0-C1-C3 -03掉电????? 烦死,,,,(一天一般修5--10片板,这板都修了半天了还没结果 )过内存掉电???CPU上电胶,,,不行,风扇在转呀????算了先放着吧,下午店里一个同事过来,我跟他开玩笑提起这板的问题,,(那时我没接风扇)他看了说,你怎么接风扇,我马上把风扇接到CPU-FAN上,奇迹发生了 不掉电了,一路跑到亮机。(我最后检查发现,我刚才接的风扇口不是CPU-FAN  而是U座边上的SYS-FAN 怎么有这种事呀,风扇接的不对也掉电????月饼老师看到能指点一下吗?
下面是这板的图:
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
刘恒毅 + 2 看好兄弟你
月饼 + 20 直接客户不错还可以换桥
环宇电脑专卖 + 2 原创内容
发表于 2010-5-18 10:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大战在即,兵马先行,不错呀,装备齐全。
发表于 2010-5-18 10:38:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
等于是杀了北桥杀好的吧
发表于 2010-5-18 12:43:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
板同板,人不同人啊,我也换过北桥,还是跑C1,汗一个
发表于 2010-5-18 18:43:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能换北桥,已经是芯片级维修了哈,还说比较菜,太谦虚了
发表于 2010-5-18 19:22:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
C1?换北桥??
462的主板貌似才50元一块吧
发表于 2010-5-18 19:32:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
研究是为了技术,主要是想把他修好,要的是修复成功率(因为板太少吧一天才修5-6块左右)
发表于 2010-5-18 20:27:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
支持楼主的精神 有专研才有进步嘛
发表于 2010-5-18 20:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跑C1不过内存没必要刷BIOS换桥吧
发表于 2010-5-18 23:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上菜鸟。。
楼主。你有没有反复验证不插风扇就03掉电?一般都要显示了才掉电的 。不过有的机器可能03掉电吧。跟BIOS有关系的。
通过打AD线波形就去判北桥还有点牵强。不推荐。
发表于 2010-5-19 10:19:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
风扇不对会保护的吧
发表于 2010-5-19 19:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
华硕的新板子就会有这BT的设计。不插U专用的风扇接口。直接跑一下就掉电...
上次装机我郁闷死了。。
发表于 2010-5-26 16:02:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看AD线的波型,到底用在什么地方才准确,请问月饼师傅
发表于 2010-6-17 11:53:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ设备可真全啊 还有波波啊
发表于 2010-6-25 20:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇上错了。保护了
发表于 2011-7-20 14:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很多名牌主板都有这个设计,CPU风扇要插在CPU FAN或FAN1上,才会点亮。否则不亮或掉电。
