查看: 5334|回复: 0
解决域用户切换成本地用户后桌面如果恢复
发表于 2010-5-18 09:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
首先有一个问题需要确认的时候,
不管你是本地用户还是域用户,
都会在Documents and Settings下产品相应的用户名文件夹。
因此,在变更时,很确定你的用户名及相应的文件夹名,
因为有时候,用户名重名时,文件夹名就会加上后缀的。
接下来就是在本地建个用户,然后退出域用户,
重启,使用新建的本地用户进来系统,
这样会在Documents and Settings建一个相应的文件夹,
如果你不确定是哪个的话,
那只要通过以下的步骤就能得出来了,
“开始--运行”,输入“CMD”,回车
就能看到“C:\Documents and Settings\实际的用户名”
这个实际的用户名也就是你的Documents and Settings下面的文件夹名。
这时,注销现在的用户名,使用超级管理员的账号进入,
然后把原来域用户名登录时生产的文件夹名的名字改面刚才本地用户名生产的文件夹名,
再注销,然后使用本地的用户名再进去,
你就会发现,
原来你在域用户登录下使用所有设置及文件都跑回来了,
这时,你只管直接使用了,
其他的都不需要再设置哪。
该方法已在XP SP3环境下测试通过,
原域控的服务器是win2003
