查看: 1723|回复: 2
Micro Star 17纯平升压过高
发表于 2010-5-18 08:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障现象:黑屏,指示灯正常。升压型。拆去行管测得升压后的电压是218V。请大家给个维修思路。。。。。。。。
发表于 2010-5-18 09:04:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不能拆掉行管来测升压后的电压,对于大多数电路来说这时升压电路失去了反馈回路信号,二次电源处于失控的状态,因此升压电压会大幅度上升。这样检修的方法是不对的。
发表于 2010-5-18 09:20:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
“黑屏,指示灯正常”连接主机看看,是不是把亮度调到了最低;不行把高压包的加速极旋钮顺时针调一点,看屏幕是什么情况,如果出现回扫线,就调高了,是白屏,那就是显示器的CPU没有识别到电脑主机的VGA信号,通常就是行场识别信号中的电容坏。
