查看: 947|回复: 3
几块电源都不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 17:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我刚收了几块电源,全不能用.....
通电有5V待机电压,绿色有2.5V...短接绿色和黑色,其它无电压输出,风扇不转....拆开无鼓包电容,无损坏的三极管(散热片上的),二极也无短路的..这种情况是不是变压器,或是集成块了..K47500B...带电不敢量,不知道具体电压~
发表于 2007-10-17 18:12:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
测7500的12脚供电—12V-16V,测5V输出的肖特基二极管是否短路?因有负载电阻,在线测量时50欧-100欧为正常。还有短接绿线时,测7500的8脚和11脚是否有输出?
参与人数 1下载分 +5 威望 +5 收起 理由
闫川川 + 5 + 5
发表于 2007-10-17 18:37:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我试试..修电源挺厉害的...........
发表于 2007-10-17 19:07:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
拿来  我帮你修吧
