查看: 3588|回复: 18
我的东芝笔记本USB不能用了
发表于 2010-5-17 21:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
故障USB不能用,供电5V正常,就是数据线的对地值差了100,一共2个USB,一个USB的对地值是450,另一个的对地值是550.这样是南桥不良吗,机子可以进系统,但在设备管理器里找不到通用串行总线控制器,系统换了好几个问题一样,BOIS也刷了,应该问题出在数据线这里了,大家给点经验
发表于 2010-5-17 21:43:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
两个都不能用吗?都不能用就有可能是南桥的问题,要是一个不能用,那就把好的和坏的作比较。
发表于 2010-5-17 21:53:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
两个都不能用
发表于 2010-5-17 21:55:08 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
2个都不能用 90是南桥哦!
发表于 2010-5-17 21:56:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
照这么说南桥挂了的机会应该很大哦
发表于 2010-5-17 23:30:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
刚加焊了时钟,现在数据线的对地值一样了,但USB还是不能用,我以为2个USB的值一样了是可以用了,结果失望啊,会不会是时钟坏了,本人在店里没BGA,也没芯片,现在修笔记本没设备和配件的话,把自己的心都修没了,哎,惨
发表于 2010-5-18 10:07:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该就是南桥坏了,换南桥芯片吧
发表于 2010-5-18 10:35:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥没家伙就太麻烦了,还是到有家伙的师傅那搞吧/。
发表于 2010-5-18 10:53:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南桥坏了。换南桥
发表于 2010-5-18 11:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是南桥吧
发表于 2010-5-18 11:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用想。南桥坏了,
发表于 2010-5-18 11:50:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是南桥的问题 可以买点建议设备的 很好做
发表于 2010-5-18 16:33:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议加焊一下   如果还不行的话就换南桥
发表于 2010-5-18 17:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种现象,绝大数是南桥的问题,我也遇到过几台了。
发表于 2010-5-30 09:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
100%南桥问题
先加焊,不行后再换
发表于 2010-5-30 09:17:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有没有查供电呢 >?如果供电正常。那就是南桥了。
发表于 2010-5-30 09:20:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
阻值都不对了,更换SB
发表于 2010-5-30 10:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥挂了,换一个就OK了
发表于 2010-5-31 22:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb不能用可不要忘了48m的时钟啊 我就修到过啊 呵呵
