查看: 4169|回复: 19
BENQ Q7T4黑屏无指示灯
发表于 2010-5-17 21:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常电压应该是16V、3.3V、5V但是现在却是30V、1.1-1.4V、5V。电源部分应该没问题吧?(请教)
      后来把驱动板拆开,电压就正常了,但是一接上去,又那样子了,不知道是哪里的问题,请各位高手给个思路……
高压板已经换过,开关按键只有1V……手边也没有刷MCU的工具……汗……
该如何判断驱动板有没有问题?
发表于 2010-5-17 22:05:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板坏了,主芯片坏的最多
发表于 2010-5-17 22:16:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有更祥细的维修思路吗?……手上没有代换的芯片,想确定一下故障再说……
发表于 2010-5-17 22:35:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是驱动板坏  一般是主芯片 和bios
发表于 2010-5-17 22:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板哪里有问题才会引起3。3V变低呢??开关漏电会导致这种故障吗??
发表于 2010-5-18 00:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把驱动板的主芯片去掉
在量电压有没有跳变
发表于 2010-5-18 00:07:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主芯片短路了,用手摸摸,温度是不是过高
发表于 2010-5-18 09:15:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是驱动板的问题了,但是很奇怪为什么会造成电源空载,电压升高到30。V
应该来说,灯管至少能点亮吧……
发表于 2010-5-18 09:34:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主芯片挂了,旁边的小电容全部导通……但是温度却不高……
发表于 2010-5-18 09:39:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你能查出来还是不错的,找到了故障点,恭喜你有进步了
发表于 2010-5-18 09:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先用排除法查出板块故障,再对有问题的板卡进行分块分步排查。
发表于 2010-5-18 11:00:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还是不明白,为什么会升高到30V之高
发表于 2010-5-18 15:27:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源是稳压是取5V取样的,5V短路,16V到30V也算合理吧,
发表于 2010-5-18 20:17:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
直接把驱动板换了不就行了吗?
发表于 2010-5-19 10:35:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接把驱动板换了,多简单
发表于 2010-5-19 15:32:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用驱动板代换吧    简单省事代价还不高
发表于 2010-5-19 16:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题说容易也容易说难也难,先换驱动板试下,你量的30V应该是空载测得的电压,不过也有点稍微高了,不过可以试下通用驱动板(不晓得烧板不),如果换驱动板不行,建议高压和电源都换了吧
发表于 2010-5-19 16:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
从你描述的故障现象来看,你用一个确定好的IC把主电源IC换下看看,不要动其它的地方。
发表于 2010-6-4 14:29:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里有一块16v--25v    其他正常,灯就是一闪就没了。不知道什么问题。
发表于 2010-6-12 19:00:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换板搞定了(换主芯片比较麻烦,这样子一下搞定,不过利润少一点而已)前些天较忙没上基地,谢谢各位了……
